食品常规理化分析
去年冬天
第1楼2011/06/17
只要吸取样品时不要将气泡吸到管中就没问题吧
快乐
第2楼2011/06/17
低速冷冻离心行不行?
鸭梨山大
第3楼2011/06/21
冷冻肯定不行,安培瓶会裂的,到时候全部over
andrewbeata
第4楼2011/06/21
嘿嘿,冷冻、离心的方法不是很好,本身LAS标准就不能摇动,不然会产生大量泡沫且不易消失。低温的方法不错,但是温度太低就像“鸭梨山大”说的那样,over了。 我最终还是用低温的方法,把有泡沫的LAS标准放到4°c冰箱,放了2-3天,泡沫就消失了。这是消除泡沫的好方法额。 但现在又有新问题了,泡沫消失后的标准,我拿来做曲线,整体的吸光度都比以前做的偏大0.100-0.200左右,并且斜率也变大了,真是伤脑筋给。
水中望月
第5楼2011/06/24
这是仪器稳定性的问题吧,还有所用的试剂不是同一批可能也会有影响。
第6楼2011/06/24
我将配置好的标准溶液和一个外控样品按照相同的步骤,使用相同的试剂、仪器和器皿,测得的结果是:(用我以前的标准曲线)外控样考过了,而配置的标准溶液算出的值比实际值大了近1/3。1/3哦,要在配制上犯好大的错误才会产生。 另外,我还重新配制了标准溶液,1、配了一个中间液,增大取样量减少误差。2、直接配制。两种测得的结果一样。
