zhwaisw
第3楼2006/09/22
做定性实验啊!最笨的方法就是在相同的条件下把未知样品和你有的已知纯物质逐个进样,这样就能确定哪个峰是哪个组分的了;简单点的话就是把已知纯物质进行配比,根据你用的柱子固定液和样品组分的性质定性;你也可以用逐个加入法定性,就是把已知纯物质按一定比例配好,进样并得到谱图,然后把其中一种纯物质继续加到刚才配的样品中,进样并得到谱图,哪个组分的峰高比上一张谱图明显增大,就可以确定已知物质的出峰位置。
当然,这些方法也要视情况来定,如果组分很复杂,分离度不好,也会引起定性不准确,这时就要考虑GC-MS、GC-FTIR等手段来定性了。
你最好把你用的机器型号、做的样品谱图、色谱柱型号、作样条件发上来,大家帮你想办法!
香帅
第9楼2006/09/25
如果是有机物,可以尝试用GC/MS来定性。要想确证,还要其他途径。
