气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/06/19
假设:溶剂为你的稀释倍数:A样品质量为:B标准曲线计算结果为:C那么你样品的含量X=C*A/B你的结果=50*5/5=50ppm切忌你的单位换算,你可以这样理解(虽然是错误的但却不会记错):1ppm=1mg/KG=1mg/L (再次强调这个是不等的,但我们可以记住他,用他来换算我们的结果很方便)
tommychenx
第2楼2011/06/19
加水量50ml,取25ml进行液液萃取,过程中缩小了2倍,最后结果还要*2 应该是50*5*2/5=100ppm
feiniao
第3楼2011/06/19
很感谢解答的这么详细,有个疑问,标准上样品的含量计算公式里还有个体积的,X=C*A*体积/B。实际操作中,体积不知道用哪个?
第4楼2011/06/19
X=C*A*体积/B这个公式是这么理解的:稀释到体积,在稀释A倍。这样就得到你这个公式了,我的稀释倍数包含了第一次稀释的体积和后面再次稀释的倍数。一般稀释一次就够了。
yzguo
第5楼2011/06/19
应该是50mg/ml×5.0mL×2倍÷5g=100mg/g
symmacros
第6楼2011/06/19
50mg/ml的浓度?不对吧?
第7楼2011/06/20
感谢大家的解答。还有个问题,对有些样品,未经过处理,而是直接进样的,然后根据标准曲线测出来DBP浓度为50mg/ml,那么实际样品的含量呢?
七宝
第8楼2011/06/20
浓度= 溶液浓度*定容体积 / 样品质量
第9楼2011/06/20
是不是说,可以将定容体积和样品质量近似为1,那么样品中含量就是测出来的值了?
damoguyan
第10楼2011/06/23
加水至水量50mL?如何加的准确啊,5g样品占的体积就忽略了?
