气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/06/19
TCD能找到吗??
第2楼2011/06/19
我们以前FPD找不到,后来把后面的连接线重新插拔一下,就好了楼主不妨试一下不过要记住先关掉机器电源把连接线都检查一下
阿宝
第3楼2011/06/19
是不是系统检测不到硬件引起的?可以试着把fid的插头重新插一遍看看好使不
wcs8512
第4楼2011/06/19
经常关机以后,重新开机都是找不到FID,只能找到TCD,有时过段时间开机就会好,有时候要不断地开关GC电源才好,不找到怎么回事,两台仪器有一台这样,另一台出来没有这样
第5楼2011/06/19
楼主开仪器的时候应该注意一下打开仪器主机电源之后适当延长仪器自检时间然后再开电脑软件
第6楼2011/06/19
有些时候仪器自检没有完成,强行联机软件,可能会导致一些硬件连接不正常
星际小王子
第7楼2011/06/19
可能你的FID放大板与I/F板接触不良,建议重新插拔一下试试。
雨木霖
第8楼2011/06/19
之内怀疑是接触不良
llxbl
第9楼2011/06/19
首先怀疑:信号线与电路板接触不良。其次:软件问题
wyj2008a
第10楼2011/06/19
楼上说的有道理。
