AK-47(冲) 2011/06/20
颜色评审灯箱 英国,VeriVide颜色评审灯箱(CAC)产生的光照效果与自然光媲美.它使用了9种荧光剂,严格遵循CIE 51标准,是最佳的荧光D65 日光模拟器,拥有最高的显色指数(CRI),是颜色观察领域的首选设备.颜色评审灯箱系列可最佳用于跟据英国标准950第一部分指指令和ISO3664标准对颜色进行目视辨析.
qlmkk 2011/06/20
CAC60 英国对色灯箱 英国对色灯箱标准光源对色灯箱广泛应用在纺织品、印染、印刷、塑胶、颜料、油漆、油墨、摄影等颜色领域,用于准确校对货品的颜色偏差。 英国对色灯箱的详细介绍 英国对色灯箱Verivide配色箱,可在标准光源条件下对颜色进行视觉评价。隔膜控制面盘,数字计时器电子平衡控制。 为国际上最通用之标准光源箱。 随机配置四种光源:UV,F,D65,TL84/P15 标准:BS950 DIN6173 NEXT 11 ASTM M&S C1,C2 ISO DIN6173 JIS 配置:D65,TL84,F,UV CWF U30六种光源 重量:25Kg 体积(宽x深x高):710x420x570 mm 英国VERIVIDE对色灯箱 介绍 在不同的光源条件下,物体显示的颜色会有所不同.使用一个灯箱来模英国VERIVIDE对色灯箱 拟不同的光源条件,可帮助人们在白天或黑夜对产品颜色进行客观的评价。 特点: 这种比色光箱可用于大小产品的测定,可用于普通比色仪不能使用的地 方.本产品附有许多灯泡,可以装在光箱内,以适应不用使用者的需要。 模拟计算机将记录灯的使用时间.为保证比色的准确性,灯泡每使用2000 就要更换。英国VERIVIDE对色灯箱 灯的类型:英国VERIVIDE对色灯箱 D65 Thorn "人造日光"荧光灯,符合国际标准照明D6500和英国标准BS 950,1(91976)规定。 TL83 Philips 三荧光体荧光灯,通常选用作为"销售点"照明。 F 按BS 950的规定,作条件配色试验时所需的白热丝灯。 UVA 显示荧光染料和漂白粉的存在用的不可见紫外光灯。 可以将几种灯结合使用,但最多同时使用三种荧光灯加上白丝灯。 尺寸 英国VERIVIDE对色灯箱 型号 类别 宽(mm) 高(mm) 深(mm) CAC150 外形 1560 780 620 观察区 1520 570 590 CAC120 外形 1300 780 620 观察区 1260 570 590 CAC60 外形 710 570 420 观察区 680 360 380 轻便式 外形 670 415 310 观察区 630 275 280 封闭后 670 315 140
hxf119 2011/06/20
Verivide配色箱,可在标准光源条件下对颜色进行视觉评价。隔膜控制面盘,数字计时器电子平衡控制。可按以下规格选择光源:D65 Verivide “人工日光”荧光灯,符合标准光源D6500。D652 附加“人工日光”,用于低反射因子颜色测试 TL83 Philips三磷荧光灯 TL84 常选为“商业照明”。F白炽灯, 室内,常用于条件等色测试。UV 紫外灯,用于检测荧光染料及漂剂。符合标准:BS 950 DIN 6173 NEXT 11M&SC1,C2(CAC 60+150)
去年冬天 2011/06/22
英国Verivide CAC60 灯箱 [size=4][b](颜色评审箱)[/b][/size]
山石 2011/06/22
评级灯箱。
AK-47(冲)
第2楼2011/06/20
技术参数:
规格和标准配置
外部尺寸: 710x570x420mm ( W x H x D )
观察部分: 680x360x380mm ( W x H x D )
内壁颜色: 灰色(G5574)
电压: 230V
光源
2根 D65灯管 - “人造日光”灯.相关色温6500K.在BS950:第一部分规定的公差范围内.是颜色比对评定的光源.可用于需要保持颜色一致性和质量的大多数应用.完全满足CIE标准要求,可进行准确的颜色对比.C.R.I.值:98
4个 F灯泡 - 钨丝灯.相关色温2800K.BS950:第一部分要求作为对同色异谱的测试(与CIE光源A相似).用于家庭环境的典型光源.用于检查闪色.对于含有红色和黄色染料的材料尤为重要. C.R.I.值:100
2根 TL84灯管 - 窄带三磷荧光灯.相关色温4000K.CIE光源F11.普遍作为欧洲”销售点”光源,可完美显色. C.R.I.值:85
1根 UV灯管 - 紫外线黑光灯.用于检测是否有荧光增白剂和/或荧光染料的存在.因而可用于评定白色和荧光色以其程度和均匀性.
在了解光源时,需要考虑两个因素:
1.表示为开氏温标(K)的色温.-指光源的颜色外观,随光谱能量分布而改变.有较低色温的荧光灯为红色,例如CIE光源A和暖白色荧光灯.有较高色温的荧光灯为蓝色,例如D65.
2.显色指数(CRI)是一套数字系统,用于衡量与参考光源进行对比是灯的显色情况.CRI 从0到100,100表示完全相同,低数值表示显色不佳.因此在显色时,等级为CRI98的灯( 例如D65)将比CRI等级为62的灯(例如CWF)更准确.这一分级方法经照明工程协会(IES) 和国际照明委员会(CIE)认可.CWF灯管(可选) - 冷白宽带荧光灯.相关色温4000K.用作美国的”销售点”光源.中度显色.C.R.I.值:62
主要特点:
本灯箱适用于所有需要保持稳定产品颜色及质量的行业,例如:纺织,汽车,陶瓷,化妆品,染色,食品,鞋类,油墨,针织品,包装和
印刷. 我们的颜色评审灯箱最多可选配5组标准光源,可选用CIE光源,销售点光源或紫外线. 使用几个光源可发现同色异谱现象(颜色在一种光源下似乎匹配,但在另一种光源下明显不匹配).
为了最优化视觉条件的一致性,颜色评审灯箱系列采用了精选的白色反光器,中性哑灰色内表面.和独特的VeriVide控制器,使用户可使用多种先进的功能,包括:维护指示器,自动顺序,预热,节电,和数据存储.
灯的选择
在当今复杂的颜色要求情况下,不能总是在一个光源下评定颜色.有时需要几个光源, 以在相关条件下观察颜色,即”人造日光”和” 销售点”光线.这可发现”同色异谱”等不一致现象.当两种有色材料拥有相同的光谱反射曲线时,肉眼在任何光源下看不出来它们颜色的区别.两种材料的颜色有可能在一个光源下目视无区别,但在另一个光源下就有区别.这通常是因为每一种材料中使用的染料不同.因为有这些因素影响着颜色的外观, 所以有必要将观察条件标准化,特别是在商业用途中.VeriVide设备为所有应用均提供了这些条件.为了保持一致性,光源必须可控制并不间断.因而不仅使用正确的条件, 也采用了指定的灯管(发送特定范围内的能量).一次只可使用一个光源.不能同时使用两个不同的光源.
qlmkk
第3楼2011/06/20
CAC60 英国对色灯箱
英国对色灯箱的详细介绍
重量:25Kg
介绍
特点:
就要更换。英国VERIVIDE对色灯箱
灯的类型:英国VERIVIDE对色灯箱
尺寸 英国VERIVIDE对色灯箱
观察区 1520 570 590
观察区 1260 570 590
观察区 680 360 380
轻便式 外形 670 415 310
观察区 630 275 280
封闭后 670 315 140
