冷冷的冰雨
第1楼2011/06/20
说明你的流动相比例在变
晨曦
第2楼2011/06/20
既然是常规的检测,请问以前的色谱峰出峰时间和现在的哪个时间一致?此外,流动相没有改变过,而出峰时间一直在缩短,大体可以从流速变快,系统平衡等方面来检查。最后问下你的系统压力有改变没?
依旧
第3楼2011/06/20
系统不稳定吧,流速,压力,流动相比例,还有温度 看看都稳定?
有水有渝
第4楼2011/06/20
清洗一下系统,流动相重新配制一下,工作环境稳定吗,流动相是在线混合还是预先混合好的?
zhaohua8011
第5楼2011/06/20
系统没有平衡好,再看看温度是不是变化比较多!
boboenid007
第6楼2011/06/20
你的工作环境、柱温,对其会有影响,还有你的流动相挥发性有机溶剂占的比例大吗?如果外界环境控制不了,可以装个进样室温控设备!柱压也很重要,进样时,可以把柱压在线记录选上:Online Plot——Change——Available Signals:Quaternary Pump:pressure——add——Selected Signals,在线观察下柱压是否稳定,检测是否有决定性因素~~
w030810
第7楼2011/06/21
我的流动相是甲醇和缓冲盐溶液,而且在相对密封环境中,所以我觉得不用考虑流动相挥发性的问题。我也关注过流速和压力,发现流速没变,压力变化非常小。
