【讨论】仪器校准的“合格证”和“校准证”
  • tangmin1272
    2011/06/20
实验室认可/资质认定
  • 最近实验室的一批到期的仪器设备进行校准了,我发现发给我们贴在一起上的标签不一样,例如水浴锅、烘箱上面贴的是“校准证”,而分光光度计,电子天平上贴的是“合格证”,请问两者有什么区别?不应该都是“校准证”吗?是根据不同仪器来区分的,还是什么?
  • 该帖子已被版主-金月加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 小鬼当家
    第1楼2011/06/21
    校准和检定的主要区别
    目的:
    校准——自行确定监视及测量装置量值是否准确。属自下而上的量值溯源,评定示值误差。
    检定——对计量特性进行强制性的全面评定。属量值统一,检定是否符合规定要求。属自上而下的量值传递。
    对象:
    校准——除强制检定之外的计量器具和测量装置。
    检定——国家强制检定:计量基准器;计量标准器;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量七类共59种。
    依据:
    校准——校准规范或校准方法,可采用国家统一规定,也可由组织自己制定。
    检定——由国家授权的计量部门统一制定的检定规程。
    性质: 校准——不具有强制性,属组织自愿的溯源行为。
    检定——具有强制性,属法制计量管理范畴的执法行为。
    周期: 校准——由组织根据使用需要,自行确定,可以定期、不定期或使用前进行。
    检定——按我国法律规定的强制检定周期实施。
    方式: 校准——可以自校、外校或自校与外校结合。
    检定——只能在规定的检定部门或经法定授权具备资格的组织进行。
    内容:
    校准——评定示值误差。
    检定——对计量特性进行全面评定,包括评定量值误差。
    结论:
    校准——不判定是否合格,只评定示值误差.发出校准证书或校准报告。
    检定——依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定.发给检定合格证书。
    法律效力:
    校准——校准结论属没有法律效力的技术文件。
    检定——检定结论属具有法律效力的文件,作为计量器具或测量装置检定的法律依据。
  • 该帖子已被版主-金月加3积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • cxfang1978
    第2楼2011/06/21
    校准的结论只是评定测量装置的量值误差,确保量值准确,不要求给出合格或不合格的判定。校准的结果可以给出《校准证书》或《校准报告》。
    检定则必须依据《检定规程》规定的量值误差范围,给出测量装置合格与不合格的判定。超出《检定规程》规定的量值误差范围为不合格,在规定的量值误差范围之内则为合格。检定的结果是给出《检定合格证书》。
  • pengshaolin
    第3楼2011/06/21
    仪器校准与合格证是有区别的,仪器先校准误差出具校正报告,然后判定是否合格,所以第三方检定机构就是会给仪器贴一张检定合格标签。
  • lhl1188
    第5楼2011/06/21
    第三方检定机构没有给我们贴过标签。
  • drybox
    第6楼2011/06/27
    一些精确度高的测试仪可以放到收藏家电子防潮箱里保管,这样可以延长使用寿命。
  • Fe
    第7楼2011/06/29
    现在很多几个是有检定规程的就用合格证。规范或其他技术文件一般用校准
  • tangmin1272
    第8楼2011/06/29
    还是没怎么明白,是不是贴“校准证”的不一定表示仪器合格了,我们自己根据给出的校准证书判断是否合格?贴“合格证”的说明是合格的了?
  • aylgl
    第9楼2011/06/30
    校准是不给判断的。。
  • zhang_0609
    第10楼2011/07/01
    贴“合格证”的就说明是合格的了。
    贴“校准证”的不一定表示仪器合格,要根据仪器说明书检查是否达到设计参数,达到就合格,否则不合格。
    tangmin1272(tangmin1272) 发表:还是没怎么明白,是不是贴“校准证”的不一定表示仪器合格了,我们自己根据给出的校准证书判断是否合格?贴“合格证”的说明是合格的了?
