【求助】按GB5413.9-2010测婴儿配方奶粉中的VD出现问题
  • weiqing1989
    2011/06/21
  • 这张图谱是标准品跑出来的,可是它出峰的时候出现一个小凸,不明白怎么回事了!我们的储备液是用无水乙醇溶解保存的,然后配制标准曲线就用甲醇做溶剂的。
    这是样品的图谱,它跟后面的峰分不开的,我们做很多次,很多时候都会这样的
    上面两张图谱是同一个样品跑出来的,差别这么大,有点不可信,是为什么呢?
    VD我们做不好,方法我们是按国标来做的,可是测定的时候目标峰总是跟杂峰分不开,请问大家有没有改进的方法,谢谢啦!
  • 老多_小多
    第1楼2011/06/21
    奶粉里的是不好做,含量低,杂质干扰大
    你是严格照标准用反相分离、正相测定吗?
  • weiqing1989
    第2楼2011/06/21
    国标是用正相分离,反相检测的哦。我的按着国标来做的。
  • 老多_小多
    第3楼2011/06/22
    这个项目是不好做,没有更好的办法
    weiqing1989(weiqing1989) 发表:国标是用正相分离,反相检测的哦。我的按着国标来做的。
  • 1818
    第4楼2011/06/29
    要是能够把奶粉的杂质除得干净些或许要好做点
