【求助】MH-5000等离子原子发射元素分析仪
  • cqhkyyjjcs
    2011/06/21
ICP光谱
  • 有厂家来推销MH-5000等离子原子发射元素分析仪,不知道有人有过没有~
    目前作为便携式的来说好像没有小点的仪器,以前没接触过ICP这类仪器,还请各位大哥指点一下这类仪器主要需要注重那几个指标,便携式的这种仪器还有没有其他厂家的~有什么有缺点呢?谢谢
  • yyqhyn
    第1楼2011/06/21
    分辨率、检出限、稳定性
  • xiaoxun929
    第2楼2011/06/21
    首先,便携式是个什么意思,是抱着ICP跑来跑去测试吗?
    ICP目前还没有达到那种便携程度,所谓便携无非是操作简单,机器傻瓜,故障容易排除。
    另外,MH-5000还真不知道是哪个厂家的,是新的厂家吗,还是老厂家的新型号。
    cqhkyyjjcs(cqhkyyjjcs) 发表:有厂家来推销MH-5000等离子原子发射元素分析仪,不知道有人有过没有~
  • cqhkyyjjcs
    第3楼2011/06/22
    应该是新的型号,仪器信息网上面也有,我没发资料出来,因为我也在这上面下载的。因为我所在的部门是应急部门,常常需要在移动实验室车上做实验,看到这个设备,所以想了解一下~~因为以前都没接触过~
    xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:首先,便携式是个什么意思,是抱着ICP跑来跑去测试吗?
  • 上海泰伦
    第4楼2011/06/23
    你这种叫元素分析仪,
  • b_zhang2004
    第5楼2011/06/30
    MH-5000确实可叫做元素分析仪,是使用1000V左右高压激发等离子体,检测被测元素的发射光谱,换算成浓度显示。目前来说,这种便携的设备非常适合现场应急监测使用,分析简单、快速。另外也有可安放到监测车上的台式机,精度要更高些。
    cqhkyyjjcs(cqhkyyjjcs) 发表:应该是新的型号,仪器信息网上面也有,我没发资料出来,因为我也在这上面下载的。因为我所在的部门是应急部门,常常需要在移动实验室车上做实验,看到这个设备,所以想了解一下~~因为以前都没接触过~
  • popo
    第6楼2011/07/02
    测定水可以,复杂样品不行吧。
    应该类似于电极放电,然后与固有程序中的谱图进行谱图对比。
  • b_zhang2004
    第7楼2011/07/04
    对的。原理是这样,因为简单快速,所以能用来应急监测。水样品的测量是最方便的。
    popo(popo) 发表:测定水可以,复杂样品不行吧。
