四甲基联苯胺配置方法
  • Lzhqi--1020
    2020/03/02
水质检测
  • 大家测余氯的时候四甲基联苯胺都是怎么配置的?按照国标吗?盐酸配置0.1摩尔每升100毫升怎么配啊?
  • 郭景祎
    第1楼2020/03/03
    我们配的就是1+9的盐酸
  • Lzhqi--1020
    第2楼2020/03/03
    老师那你们四甲基联苯胺是0.03克吗?我看有的说要调ph,是调什么的ph,这个四甲基联苯胺配置要根据水的ph改变加盐酸的多少吗?还是如果水的ph在7左右不超8就一直这样配?因为我们配置出来的色排比色的时候出现绿色,不好看
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们配的就是1+9的盐酸
  • 郭景祎
    第3楼2020/03/04
    不是0.03,是0.3mg/L的,pH太高了最后显色就容易发绿,这里说的pH是指最后配好的显色剂的pH,如果测定结果变绿,那你最好再加一点盐酸
    Lzhqi--1020(Insm_1aa66251) 发表:老师那你们四甲基联苯胺是0.03克吗?我看有的说要调ph,是调什么的ph,这个四甲基联苯胺配置要根据水的ph改变加盐酸的多少吗?还是如果水的ph在7左右不超8就一直这样配?因为我们配置出来的色排比色的时候出现绿色,不好看
  • Lzhqi--1020
    第4楼2020/03/04
    好的我明白了
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 不是0.03,是0.3mg/L的,pH太高了最后显色就容易发绿,这里说的pH是指最后配好的显色剂的pH,如果测定结果变绿,那你最好再加一点盐酸
