scsszblxj
第5楼2011/06/24
这种情况我也遇到过,新做曲线的斜率大于原曲线的,做出的质控样有的甚至相差一半。
目前来说,也说不好是什么原因造成的,我只是自己总结了几点
1、新的标准溶液在稀释的时候浓度高了
2、标准溶液未放至室温
3、移取每个点的时候,看液面的时候不统一
4、大肚管与上次使用的不是同一根。这点也是有可能的,要看看那根管是不是检定过的,原来我们检定管的时候,也出现过,标示是A级的管,但却达不到A级的情况,所以一般来说,做标准曲线的移液管都要专用,而且要经常用酸浸泡洗涤,确保干净无干扰。
有一次我配了一个标准溶液,三个人同时做标准曲线,三个人出来的斜率各不相同,由于也能看出,每个人量取的偏差还是有很大影响的。
这只是我实验中遇到问题时自己琢磨的,不代表就是正确的
zhangjl0304
第8楼2011/06/27
最近一个月我也遇到了相似问题,甚至比你的还要严重。具体情况是:做环保部标样的时候,用以前的曲线计算出来的值是正确的,可是用新曲线计算就差了一半。不过我的情况好像和你们相反,我做的曲线吸光值比以前小一半。开始以为是表液时间长了的问题,可是重新配过之后还是一样,暂时还没有找到原因。
想买现成的表液,可是标样所最近都没有卖这种表液(以前还是有的)。
后来我用标样所买来的指控样,浓度好像是0.799的(要求是10-250ml稀释),我没有那样稀释,而是取10毫升标样和10毫升去离子水混合,配成了浓度为10mg/l的标夜,再做曲线,这次和以前的曲线是一样的。
所以我怀疑是我所用的十二烷基苯磺酸钠有问题?但为什么正好差一半呢,我也怀疑过是不是哪里稀释倍数搞错了,可是查了几遍都没问题。现在只能寄托标样所尽快补充阴离子的标夜,赶快买来试试。
欢迎大家的指导和讨论。
andrewbeata
第9楼2011/06/28
想问问“取10毫升标样0.799mg/l的和10毫升去离子水混合,配成了浓度为10mg/l的标夜”是怎么配的额????
