气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/22
如果是SIM,也会是这样的,正常。但TIC就不对了。
coffee8
第2楼2011/06/22
基线怎么会这样呢?
第3楼2011/06/22
可是以前从来没出现这样的问题
siruigang
第4楼2011/06/22
期待解决,期待解决
第5楼2011/06/22
现在就是SIM,不过谱图中显示的是TIC不知为什么?
第6楼2011/06/22
现在的基线噪音应该是比以前小很多了只是出现基线突升突降,感觉有些奇怪!
第7楼2011/06/22
仔细看了一下,基线突变的点都是选择离子切换的时间
第8楼2011/06/22
感觉是柱子的内涂层受到损坏。
〓疯子哥〓
第9楼2011/06/22
个人认为有可能是2个原因导致的1)气体不稳定2)检测器那边出现故障了可以局部排查下
安平
第10楼2011/06/22
SIM分段最好修改一下 。
