气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/04/20
请问原来设置传输线温度吗?
有雨的夜
第2楼2016/04/20
请问有重新配置单独气相色谱吗?而不是气相色谱质谱
千层峰
第3楼2016/04/20
重新配置下仪器
missle
第4楼2016/04/21
AUX1和2我都没使用,config里没有设置
第5楼2016/04/21
仪器配置里就选了气相色谱和进样器。而且气相色谱的传输线是没有选择的。以前质谱哪怕是关掉的也是可以用FID或者ECD
第6楼2016/04/21
会不会是加热传感器或加热丝或加热控制电路的硬件故障吗?打800电话问问?
niyangying
第7楼2016/04/23
传输线温度报错,因为没有感应。可以设置成没有,或者外接一个100欧姆的电阻,在仪器左侧黑色插孔中。
第8楼2016/04/24
有可能是检测不到质谱,从而报错
zhao1hao2985
第9楼2016/04/26
肯定不是必须连质谱。不是温度设置问题,就是温度传感器硬件故障。如果是你开机没升温就这样,而且设备参数设置没怎么改过。那硬件故障的概率要大一些,可能是搬的时候损坏了。打800问问吧,他们的工程师还是比较专业的。
第10楼2016/04/26
也可能是以前设置过质谱的参数,你们没有通过正常程序卸载硬件。导致温度检测错误。你们也可以试试先把质谱安上,然后再软件里卸载掉质谱, 再拆卸硬件试试。
