扫描电镜(SEM/EDS)
zsbpx1816
第1楼2014/04/23
各位,有高手指点一下没!
fengyonghe
第2楼2014/04/23
不清楚问题是什么,黑带像是样品的边缘,移动样品还有黑带?背景上那些条纹也是问题吗?下面的图是什么问题?对应的10千伏是什么样子?应该有10千伏、20千伏同一视场的对比像。
第3楼2014/04/23
好的,我截屏去
第4楼2014/04/24
这是我截屏的图,5KV,10KV,15KV,20KV
第5楼2014/04/24
各位大佬我上面描述的不是很清楚: 故障原因是图像平面有条纹干扰! 5KV,15KV不明显,要是20KV就非常明显的有条纹出现,这是高压柜故障吗还是什么原因?关掉高压柜后就没有条纹,出现故障前仪器非正常关机2次!
小M
第6楼2014/04/24
从图片来看也不是很明显
第7楼2014/04/24
这四张图比前两张图要好一些,还是可以看得出来有条纹干扰。你把电子束关掉看还有无干扰,若还是有干扰,则干扰来自高压发生器频率不稳定,本身有问题或是可能受到了外界的干扰。若干扰消失,则干扰来自二次电子探测器的污染。
第8楼2014/04/24
好的!谢谢!我在仔细查查!
wccd
第9楼2016/02/28
明显的高压滤波不良,导致对显示电路的干扰。这一个属于硬件故障问题。
