【求助】软件求导能算出导数和散射处理的结果
  • 阳光不锈
    2011/06/23
近红外光谱(NIR)
  • 各位大虾 我把一个样品的在近红外在各波长的吸光度导出来了,有没有这样的软件或方法, ? 谢谢
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:发起议题~
  • b-j_s-h
    第1楼2011/06/25
    我知道可以在保持的时候直接把光谱格式存成数据式,如*CSV,然后倒入其他软件做图。
    lz所的导出吸光度是这个意思吗?
  • 阳光不锈
    第2楼2011/06/28
    我们用的软件时foss的 winISI ,在预测样品的时候我发现预测结果并不是像 Beer-Lambert 定律那样Cnirs= B0+ B1*A1+B2*A2+............ +Bk*Ak ,因为我把样品每个波长个吸光度导在excel里面,乘以系数但得到的结果好像并和预测的结果
    一样,我还尝试在做模型的时候不加数学处理,吸光度乘以系数就和预测结果是一致。我想在我们的软件中的B是不是指经过和模型一样经过数学处理或散射处理以后的吸光度值然后再乘以系数才是预测的结果(如果模型是经过数学处理的)。
    但我们的软件在在处理光谱时,求的导数和散射处理都是软件自动算出来的,无法将数学处理的结果导出,所以为了证实我的想法,我想有没有方法把我导出的原始吸光度,能够算出经过导数和散射处理后的结果呢?这样的把吸光度数学处理后就能和预测的结果对比一下看看了 不知道这样说的清楚吗?
    b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:我知道可以在保持的时候直接把光谱格式存成数据式,如*CSV,然后倒入其他软件做图。
    lz所的导出吸光度是这个意思吗?
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加3积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • ydlcsu
    第3楼2011/06/30
    foss没用过,不过这样的功能应该是基本功能。试试把处理后的图谱另存为,看能不能保存成txt或csv的格式。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论~
  • 阳光不锈
    第4楼2011/06/30
    软件好像没有这个功能,只能挨个单独看处理后吸光值,要是把这些值手动每个记下来就累死了呵呵...所以想问问有有方法能将处理后的结果批量算出来。。。
    ydlcsu(ydlcsu) 发表:foss没用过,不过这样的功能应该是基本功能。试试把处理后的图谱另存为,看能不能保存成txt或csv的格式。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:欢迎反馈~
  • b-j_s-h
    第5楼2011/07/09
    lz联系一下仪器的工程师呢?
    软件应该具有导出谱图的功能啊~不然发表文章需要重新做图怎么办?
    yangguangbuxiu(yangguangbuxiu) 发表:软件好像没有这个功能,只能挨个单独看处理后吸光值,要是把这些值手动每个记下来就累死了呵呵...所以想问问有有方法能将处理后的结果批量算出来。。。
  • 阳光不锈
    第6楼2011/07/11
    软件是可以导出谱图的功能,软件的原始吸光度也可以导出来,就是通过软件经过导数处理后的结果,只能用鼠标点击查看处理后的结果,而不能把这个样品在不同波长处数学处理后的结果全部导出来。所以我想用没有别的方法我来处理原始的吸光度,把这些处理后的吸光度导出来。
    b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:lz联系一下仪器的工程师呢?
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:鼓励反馈~
  • b-j_s-h
    第7楼2011/07/16
    在谱图求导以后,也就是视图窗口是求导谱图的时候,点光谱另存为,或者点导出,不行吗?
    我有段时间也需要求导后的谱图,不知道怎么弄。后来试了一下,在求导后窗口是处理后谱图的情况下,点另存为保存的就是求导光谱。也就是说,另存为的是当前可视窗口里的谱图。不知道这个方法在lz的软件里通用吗?可以试试
    yangguangbuxiu(yangguangbuxiu) 发表:软件是可以导出谱图的功能,软件的原始吸光度也可以导出来,就是通过软件经过导数处理后的结果,只能用鼠标点击查看处理后的结果,而不能把这个样品在不同波长处数学处理后的结果全部导出来。所以我想用没有别的方法我来处理原始的吸光度,把这些处理后的吸光度导出来。
  • 阳光不锈
    第8楼2011/07/18
    呵呵 多谢b-j_s-h提醒,软件确实有保存处理后光谱的功能。嘿嘿....
    b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:在谱图求导以后,也就是视图窗口是求导谱图的时候,点光谱另存为,或者点导出,不行吗?
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:哈哈,恭喜恭喜~
  • b-j_s-h
    第9楼2011/07/23
    嘻嘻,问题终于解决了,恭喜恭喜啊~
    yangguangbuxiu(yangguangbuxiu) 发表:呵呵 多谢b-j_s-h提醒,软件确实有保存处理后光谱的功能。嘿嘿....
  • 阳光不锈
    第10楼2011/07/25
    多谢斑竹的体现 呵呵......
    b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:嘻嘻,问题终于解决了,恭喜恭喜啊~
