近红外光谱(NIR)
我不是专家
第1楼2013/08/10
什么食物,掺什么假?
胡桃
第2楼2013/08/12
食用油
athosmi
第3楼2013/08/14
惨什么油?地沟油?据我所知目前还没有哪种检测方法能准确把地沟油检测出来,如果连气相液相都不行,估计近红外也会比较难……不过其他的倒是可以测出来,比如不同产地的某种原料,以次充好……
delingha
第4楼2013/08/14
地沟油产假的事情好像也算是吵吵了好几年了,近红外好像也很困难哦!同意楼上意见,原料油掺假倒还考点谱。
第5楼2013/08/14
是食用油的真假。
第6楼2013/08/14
试试,如果是不同品种的油掺假,应该可以测出来(天然的),但是如果是地沟油(人为的)可能就比较难了。毕竟天然的油本身会有很大的物理和化学差异。近红外应该可以测得出来。要知道近红外连葡萄酒原料都能测出来……
第7楼2013/08/14
好的。
第8楼2013/08/14
闲鹤野云
第9楼2013/08/15
可以进行检测的。不同油脂的化学组成不同,近红外信息也不同。我们就测过芝麻油中掺假呢。
第10楼2013/08/15
可以通过脂肪酸构成的差别鉴别产假,也可以采用近红外光谱定性鉴别判别。
