原子吸收光谱(AAS)
greatbing
第1楼2006/02/10
文中所说的这几种元素不会相互干扰,可以放心的混合单作。原子吸收使用锐线光谱,各种元素的特征谱线都不一样,所以理论上任何元素混合起来都不会干扰测试。当然,最好别把相互有明显化学作用的元素放到一起,最重要的是,他们使用的寻峰值别太靠近。
zjzszy
第2楼2006/02/10
我个人认为是没有关系的。样品里面的元素比起标液来更加复杂。如果不能混配,那样品中混在一起的元素如何分离呢!
wqf1617
第3楼2006/02/11
应该能用吧,我一直在这么用着的!可我也一直在寻找这么一种专门的混标(国家标准的标准物质),有知道的可以告诉我吗?QQ121886678,谢谢!
爬上牆頭等紅杏
第4楼2006/02/11
可以,但是要注意分析线不能接近,如太接近容易产生干扰.
东北虎
第5楼2006/02/11
可以的,只要相互之间能够存在
paley-999
第6楼2006/02/11
谢谢各位哈~~是不是只要几种元素的分析波长不靠得太近就可以呀?
似水流年
第7楼2006/02/12
可以的,我们做土壤的时候有国标,做土壤中的锌铜用的就是混标的
第8楼2006/02/13
我觉得铜锌理论上它们的谱线相隔这么远,应该可以做混标~~但我今天用石墨炉做了锌,普析TAS-990做的,锌的线性范围在0.5--5ng/ml,我做的标准系列是0,1,2,3,4,5ng/ml,但做出来,空白的吸光度好高,有0.2左右~~请哪位高手给我分析一下原因,锌灵敏度高,有哪些污染能带入呢,空气中有可能吗?谢谢了~~
hemaoyun0516
第9楼2006/02/15
支持楼主,辛苦了
DANEL
第10楼2006/02/16
放心做,没问题?
