TCD检测器,使用自动进样时为什么要打开空气钢瓶来驱动六通阀?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 如题,本人使用的的SP-3420的气相色谱,TCD检测器,自动进样时为什么要打开空气钢瓶来驱动六通阀啊?还有空气原来是用于FID检测器的助燃气的,是不是空气还接在色谱仪的原来位置就可以驱动六通阀了?很疑惑啊,各位给指点一下!
sierver900 2011/06/24
打开空气钢瓶,是为六通阀的动作提供驱动气源。为了减轻更换空气钢瓶的繁琐,如果条件允许的话,建议可以在六通阀的驱动气孔上直接接仪表空气。调整好气源压力。
bjsy 2011/06/24
空气经过电磁阀连接在自动六通阀的驱动器上,驱动器转动六通阀进样。载气是He,那参比也是He 完全正确。
Michael 2011/06/25
气动阀当然要用空气啊,我们有个仪器还是用氦气做驱动气呢,奢侈啊
独钓寒江雪 2011/06/25
[quote]原文由 [b]xiafan86(xiafan86)[/b] 发表: 气动阀当然要用空气啊,我们有个仪器还是用氦气做驱动气呢,奢侈啊[/quote] 你那是驱动加保护 氦气主要作用是保护 单纯驱动也可以换成其他气体
zjsz 2011/06/29
自动进样时打开空气钢瓶是用空气作为进样阀驱动气,来驱动进样阀的“开"或”关“,阀的驱动气一般是单独和色谱仪连接的,不用空气用别的气体也可以,只要是气体压力≥0.5MPa
  • sierver900
    第1楼2011/06/24
  • sierver900
    第2楼2011/06/24
    现在使用的检测器为TCD而不是FID,所以,空气还接在色谱仪的原来位置就可以驱动六通阀了,这种做法是不正确的。你要看现在TCD所用的参比气是用的那种气体,还需要连接参比气在TCD的参比端。六通阀需要连接空气来作为驱动气源!这样回答不知道明白不?
    lnlcj(lnlcj) 发表:如题,本人使用的的SP-3420的气相色谱,TCD检测器,自动进样时为什么要打开空气钢瓶来驱动六通阀啊?还有空气原来是用于FID检测器的助燃气的,是不是空气还接在色谱仪的原来位置就可以驱动六通阀了?很疑惑啊,各位给指点一下!
  • lnlcj
    第3楼2011/06/24
    刚才看了一下气路系统,空气经过电磁阀后是连接在六通阀上的。TCD载气我们用的是He,那参比气是不是也是He呢?我们只有一瓶He,是不是还要准备一瓶参比气呢?参比气要接在参比端,参比端是不是只有打开TCD检测器才能看到呢?
    sierver900(sierver900) 发表:现在使用的检测器为TCD而不是FID,所以,空气还接在色谱仪的原来位置就可以驱动六通阀了,这种做法是不正确的。你要看现在TCD所用的参比气是用的那种气体,还需要连接参比气在TCD的参比端。六通阀需要连接空气来作为驱动气源!这样回答不知道明白不?
  • wanghaitaofree
    第4楼2011/06/24
    不用 TCD 串联滴。。。
  • bjsy
    第5楼2011/06/24
  • wyj2008a
    第6楼2011/06/24
    仪器随机资料带流路阀图没,看看阀图就明白了。
  • 星际小王子
    第7楼2011/06/25
    因为你的六通阀是气动的。
  • Michael
    第8楼2011/06/25
  • 独钓寒江雪
    第9楼2011/06/25
    你那是驱动加保护
    氦气主要作用是保护
    单纯驱动也可以换成其他气体
    xiafan86(xiafan86) 发表:气动阀当然要用空气啊,我们有个仪器还是用氦气做驱动气呢,奢侈啊
  • zjsz
    第10楼2011/06/29
