气相色谱(GC)
第1楼2005/12/30
多长时间?灵敏度调节!极性调节!◎
第2楼2005/12/30
原因很多:检测器原因;进样口吸附;色谱柱问题;尾吹设置不当:等等
第3楼2005/12/30
能否是在前处理的时候给丢失了呢
第4楼2005/12/30
會不會進樣口或載氣漏氣﹐檢查一下。
第5楼2005/12/30
有可能,或者你不小心进了空针。我做GC-Mass也没出峰,都是自己不小心进了空针造成的。
第6楼2005/12/31
你做的是什么类型的样品,没有出峰的原因很多,样品浓度太低,检测限达不到,进样口温度太低,样品没有气化,检测器没有接好,还有柱子,检测器选择的类型不对等等,原因很多,你自己慢慢找吧!
第7楼2005/12/31
针头堵了,进样口漏气,柱子没载气等都可能造成不出峰,看看有无溶剂峰就可是判断
第8楼2006/01/05
是什么样品呢?前处理对组分的浓缩效果怎么样?但是没有出峰估计和色谱的关系比较大,你检测器的灵敏度可能存在问题,还有可能是哪里漏气吧
第9楼2006/01/05
如果你的标样也不出峰,那就是仪器的问题了。你应该再提供一些详细的信息,比如标样浓度,基线信号多少,什么仪器等等,才好判断什么问题。
