直读可以加UPS电源吗
  • 草原之恋
    2016/10/31
直读光谱
  • 直读可以加UPS电源吗,有必要性吗
  • wccd
    第1楼2016/10/31
    这是一个可选项目,要根据具体情况而定,电网好可以忽略,电网差可考虑加备用UPS电源
  • 沧海青城
    第2楼2016/10/31
    完全可以,条件允许最好有一个
  • 荆棘鸟fiona
    第3楼2016/10/31
    这个是可有可无,现在停电的时间相对较少,如要停电都要提前通知,当然加一个UPS电源还是有点作用。
  • hsz123456
    第4楼2016/10/31
  • 316L
    第5楼2016/11/03
    这个看你的情况,如果不会停电就不用加,我们这里有时会停电,停电时间又不长,我们就加了一个。
    当然UPS电源还有稳定电压等其他作用,有条件的话就加一个,意外停电时对仪器影响小,停电时间长也有时间关设备
  • anc070
    第6楼2016/11/04
    这个可以加, 我用过的几台都加过了, 保证电压变化和短时间停电问题。
  • ngh
    第7楼2016/11/04
    一般有条件的话最好加一个 防止意外停电或者突然断电对仪器造成的伤害
  • wccd
    第8楼2017/04/09
    当初UPS是为防止电脑停电丢失数据而设计的,一般能量不是太大,连续工作时间都有限,目的是在有限的时间内,得以保证存储电脑中的重要数据。
    对于大型仪器而言,由于大功率仪器耗电较大,若增加大能量UPS会大幅度增加设备成本的,这个就要看买家的预算了。
