【转帖】欧盟玩具新指令即将生效 配套检测标准已发布(三)
  • ponytest2012
    2011/06/24
其他消费品检测
  • 包装 供所有年龄段使用的儿童玩具的包装外形不能采用小球形状,且包装上任何可分离的部位不能是卵形或椭圆形,并且不能可以通过测试模E,除非其较大一边的尺寸为64毫米或以上。带有圆形末端的圆柱形包装上任何可分离的部件也要符合这项要求。供36个月以下儿童使用的玩具,如果采用半球形包装,则其包装必须符合半球形玩具的相关要求。
    5、警告 玩具警告语必须贴示在明显位置,并且可以清晰辨识,让消费者在购买前就能看到。这项要求同样适用于网络或者以产品目录形式销售的产品。
    6、充气玩具 所有充气玩具都要符合有关充气入口阻塞物的某些要求。例如,所有带阻塞物的充气入口中的阻塞物必须永久附着在玩具上。阻塞物或其任何部分,如果在扭力测试中脱离,则在拉力测试中不可以完全容入小部件容量筒中。另外,大于1.2的水中骑乘玩具,应符合EN 15649-3中有关Class A设备休闲漂浮物品的适用要求。
  • yuduoling
    第1楼2011/06/24
    充气玩具应该有一定的危险性吧
  • 去年冬天
    第3楼2011/06/25
    这个是哪个指令里的内容?
