【讨论】分析柱用梯度流动相,制备色谱能用梯度流动相么?
  • 各位达人,做制备色谱时,如果分析色谱由梯度流动相,那制备色谱怎么解决梯度流动相这个问题呢,我们的制备色谱仪是国产的,梯度流动相很难操作,大家有什么好的主意,谢谢
  • 依旧
    第1楼2011/06/25
    制备色谱也可以梯度吧
  • 仰望天空的鱼
    第2楼2011/06/25
    用两个泵,设置时间差就OK了!
  • zhonghuaying1
    第3楼2011/06/26
    制备的话用高压梯度,两个泵,一直这样跑梯度啊,
  • xizhi
    第4楼2011/06/27
    原理都一样,只是上完样要用起始梯度平衡一般五分钟才开始走梯度,不然样品很容易被快速的冲出来达不到分离效果,至于梯度设置要酌情而定,如果有必要可留言
  • lxk2939
    第5楼2011/08/21
    楼上谁的很对,制备色谱由于流速很大,平衡时间如果掌握不好的话,样品很容易被冲走,达不到梯度的目的。可以考虑在泵前配备个切换电磁阀。
  • lu-guo
    第6楼2011/12/01
    加电子阀的方法不错,
    如果处理的样品比较昂贵,试着换一台高级制备色谱
  • tangtang
    第7楼2011/12/01
    梯度流动相很难操作
    是指需要在泵上设置,很不直观吗?参考泵的说明书吧。
  • yuhou_xiexie
    第8楼2011/12/01
    其实制备液相来说,平衡很重要,在进样之前一定要确保柱子已经用起始浓度的流动性平衡了;然后进样走梯度就可以;至于说怕上样后平衡不好而等度多走一会的说法,本人不是很认同的。
    其实色谱柱无论多大,平衡认得是几倍的柱体积,柱体积达到了,无论分析柱还是多粗的制备柱,都是没问题的;不然色谱系统的重现性就没法保证了。
    呵呵,个人意见,仅供参考。
    lxk2939(lxk2939) 发表:楼上谁的很对,制备色谱由于流速很大,平衡时间如果掌握不好的话,样品很容易被冲走,达不到梯度的目的。可以考虑在泵前配备个切换电磁阀。
  • wsm486
    第9楼2011/12/05
    我们公司的制备色谱可在线修改梯度,操作界面简单,不知道又没兴趣
