tangtang
第1楼2012/04/28
是什么问题呢?仅仅拆开那个三通,清理一下还是比较简单的。
1818
第2楼2012/04/28
最好还是先咨询工程师!!
zhangqiaozhong
第3楼2012/04/28
经过这样的测试:进一溶剂,100ul,连续5针,发现进样瓶中体积未见减少,怪不得TA不出峰了!咨询了工程师,倒是干脆,“需要上门”,其他的啥也不说自己找来说明书,看着拆了,计量泵的柱塞杆上有石墨垫圈的黑迹,经异丙醇水溶液,或是正己烷异丙醇水溶液,好像去了不了由于时间关系,没有测试也不知道为什么抽上样品?
gegewh999
第4楼2012/08/30
是不是泵上那个柱塞杆的密封不好了?
第5楼2012/08/30
是不是那个泵柱塞杆的密封不好了!??--换个试试
