如何分析常温下为固体的物质
气相色谱(GC)
  • 使用气相色谱,毛细管柱。怎样才能检测 熔点:78度的物质,常温下为固体,如果加热到熔点,使物质变成液态,但是会伤害进样器。谢谢!
  • 第1楼2004/03/26
    哈,固体好像都实现用溶剂溶解,然后再做色谱的
  • 第2楼2004/03/26
    如果采用溶剂溶解,最后主分含量如何计算。
  • 第4楼2004/03/27
    常温下是固体的物质如何进行外标法或内标法
  • 第5楼2004/03/27
    看看书,内标法,外标法。
  • 第6楼2004/03/27
    色谱分析主要考虑的是沸点问题,熔点无所谓
  • 第7楼2004/03/27
    呵呵,你要想做外标容易,找一种你所要侧物质的纯品即可。不才是gentlehouse的师弟。
  • 第8楼2004/03/27
    我没有在书上查找到对固体物质进行内标法、外标法的资料,请各位专家帮忙提供一些资料,在此多谢了。
  • 第9楼2004/03/28
    内标法比较麻烦,外表法,固体嘛,一般都是将其转换成溶液进行的,找一中溶剂,把你要测的固体的纯物质溶一下,进一个样,记一下保留时间,。再把你所测的样品同法同条件进样机是外标法
  • 第10楼2004/03/28
    不过该方法只能简单的分析你所测样品中该处物质的简单含量,另外。别忘了江两次分析结果的峰面积进行数据处理。
