原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/09/17
原子吸收标准曲线的浓度点视使用仪器的不同而有差异,当然大的方向一致。看看这里,http://bbs.instrument.com.cn/topic/2588697 http://bbs.instrument.com.cn/topic/2787421
冰山
第2楼2015/09/17
一般我们是依据检测标准来确定标曲浓度范围,有时也根据样品中的含量来适当调整标曲范围。 在楼主的第4条中,根据前面给定的条件,检测值应该是小于6ppm算合格,你看是不是
lengxuewuxiang
第3楼2015/09/18
应该是小于6ppb算合格,0.3g÷1.0mg÷1000g÷50ml×106=6ng/ml
第4楼2015/09/18
是我错了,的确应该是6ppb。0.3g÷1.0mg÷1000g÷50ml×106=6ng/ml 应该是0.3g×1.0mg÷1000g÷50ml×106=6ng/ml
hsz123456
第5楼2015/09/18
原子吸收标准曲线的浓度点的确定,各种仪器的灵敏度不同存在一定的差异,工作曲线最好是根据自己的仪器在最佳分析条件下通过试验来确定曲线范围内。
第6楼2015/09/18
对的!对的!那我取0.5---3ppb的浓度点应该还算可以了吧?
第7楼2015/09/18
可以的,如果超过上限就稀释测定
小伟
第8楼2015/09/20
新手入门 搭着请教两个问题:第一 我们生活饮用水铝含量 88ppb 标曲要做到100多吗,貌似铝浓度做高了线性不好。第二,我们买的考核样,最低浓度都高于 我们的标准曲线,是要调整标准曲线还是进一步稀释考核样? 谢谢
envirend
第9楼2015/09/20
我也想就吸光度求助大家:这个0.3-0.7是指火焰原子吸收还是也包括石墨炉原吸也包括在内呢?对石墨炉原吸,是指未扣除背景的吸光度吧?!
第10楼2015/09/20
个人浅见第一,铝不好做~~高温元素+环境中氛围。第二,稀释标样。
