【求助】请问为什么FTIR掠角镜反射得到的谱图的峰位置与透射法的不一样?
红外光谱(IR)
  • 同一种物质,不同测试方法,图中峰位置都不一样,好像偏移了。
    请问这种现象正常吗?是什么原因造成的呢?
  • ghcily
    第1楼2011/06/29
    现象正常,原因不太清楚
  • sirius99
    第2楼2011/06/29
    那分析的时候该怎么办呢?
  • ppddppdd
    第3楼2011/06/30
    一个是反射,一个是透射,谱图不一样是正确的,一样就错了。
  • salmon
    第4楼2011/06/30
    掠角反射带偏振效应的,透射没有这个效应。
  • sirius99
    第5楼2011/07/01
    反射的图谱我不会分析呀,可以详解一下吗?
  • salmon
    第6楼2011/07/12
    反射和透射是一样看的啊,强度上的差异可以用偏振取向来解释。
  • happyalife
    第7楼2011/07/12
    反射和透射做出来的图不可能一样,峰值有偏差也正常,楼主可以多做几次透射和反射,多几个图好好比较一下
  • sirius99
    第8楼2011/07/13
    谢谢!
    happyalife(happyalife) 发表:反射和透射做出来的图不可能一样,峰值有偏差也正常,楼主可以多做几次透射和反射,多几个图好好比较一下
