【求助】关于原子吸收测定准确度的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 我在用原子吸收测定锌时,标样锌的实际浓度为0.24%,每次做标准曲线测得标样锌浓度都为0.25%左右。这样的话样品的测定值是否需要校正
  • 社区=冬季=
    第1楼2011/06/28
    标准允许偏差是多少?
  • chemistryren
    第3楼2011/06/29
    这个偏差很小了.不要校正了。
  • 桌子下面少个八
    第4楼2011/06/29
    这个偏差很正常。可以不理。
    或者采用软件里的斜率校正功能,或者直接重做曲线
  • Fe
    第5楼2011/06/29
    数据很好了,不需要校正。最好能给出不确定度就更好了
  • wmj31
    第6楼2011/06/29
    回收率在96%,应该满足要求了。LZ你的标准曲线的点数及浓度是多少?标样锌配制在液体的浓度又是多少?
  • long88420
    第7楼2011/06/29
    wmj31(wmj31) 发表:回收率在96%,应该满足要求了。LZ你的标准曲线的点数及浓度是多少?标样锌配制在液体的浓度又是多少?
  • long88420
    第8楼2011/06/29
    标准曲线 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 ppm
    标样锌在溶液中的浓度为0.7ppm左右
  • 用心飞
    第9楼2011/06/29
    火焰应该能做的更好才对。
  • wmj31
    第10楼2011/06/30
    我们对于百分之几到千分之几的回收率,要求在98%~102%。浓度再低的话,就可以放宽要求,在90~110%。
    long88420(long88420) 发表:标准曲线 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 ppm
    标样锌在溶液中的浓度为0.7ppm左右
