原子吸收光谱(AAS)
qiuxingwei
第1楼2010/10/24
建议最好是尽量减少稀释的次数。可能是稀释次数的原因的。可以尝试下
ghostermen
第2楼2010/10/24
100ul到10ml你搞成1ml到100ml看看,我觉得你100ul可能取得有问题吧,毕竟太少了。有容量瓶还是用容量瓶吧。第二个应该是运气,50ppm的东西用线性是0-1ppm的曲线,根本没有什么意思。
ljsjzxy
第3楼2010/10/24
严格按照标准执行
ldgfive
第4楼2010/10/25
感觉你的稀释过程次数太多了
chemistryren
第5楼2010/12/02
定容到400毫升?这步是怎么做的??有400毫升容量瓶吗?如果不是精确的那就不能称之为"定容".稀释这么多倍难免会有误差,但超标线数据是不能信的.
桌子下面少个八
第6楼2010/12/02
首先,你用线性范围的斜率去判断远超出这范围的数值,是很不科学的。第二,想知道你的标线是怎么做出来的,难道你的标线不是自己配标样测出来的吗?还是只是一条参考曲线?
