水质检测
AK-47(冲)
第1楼2011/06/28
有的。自己标一下,看看有没有偏差。然后根据试验的要求的精度选择合适的移液管。。。
老兵
第2楼2011/06/28
一般规定的吸取量不带小数点时仍可以使用。
zhangjl0304
第3楼2011/06/28
粗略量取时可以用一下,不过我一般是直接扔掉,不然以后误用了,数据就不准了。
雨木霖
第4楼2011/06/28
我有一根专门得50ml胖肚移液管,头是用玻璃刀整整齐齐的切掉的。专门就抽给气相色谱仪氢气发生器里的废液。
zhz6688
第5楼2011/06/29
我们是不能再用了,外部也能影响精度.还是安全好.
chemistryren
第6楼2011/06/29
严格地说是不能用的,但实验误差真的在乎那一滴吗?恐怕误差小得可以忽略了.
今明后
第7楼2011/06/29
降级使用还是可以。
dahua1981
第8楼2011/06/29
这个我们也碰到过,不过一直用着。因为我的标品和样品都是用着一个误差可以抵消了
fengzai21
第9楼2011/06/29
这样不好吧,要省不要省那么一点钱啊
水星
第10楼2011/06/29
个人感觉如果不是配置标准或者对体积有绝对要求的量取,头部小破损是可以用的的
