想请教一个问题……铊(Tl)能否用氢化物原子荧光光谱来测定?
原子荧光光谱(AFS)
  • 铊(Tl)能否用氢化物原子荧光光谱来测定?它究竟是不是也属于冷原子?
  • 东北虎
    第1楼2006/02/11
    目前不能,理论上说来应当是
  • radish052
    第2楼2006/02/12
    那请问铊一般用什么方法检测?谢谢。
  • 一滴甘雨
    第4楼2006/02/12
    铊(Tl)不能用氢化物原子荧光光谱法测定。
    铊的测定有3种方法:
    (1)结晶紫吸光光度法
    在溴氢酸溶液中,用乙酸异戊酯萃取溴化铊络合物与锑(Ⅴ)、铬(Ⅵ)、汞(Ⅱ)、钒(Ⅴ)、钼(Ⅵ)、钨(Ⅵ)等干扰元素分离。在稀盐酸溶液中,铊的络合物与结晶紫生成兰紫色络合物溶于有机相中,测定其吸光度。测定范围:0.0002%~0.025%。
    (2)示波极谱法 (Oscillopolarography)
    试样用酸分解后,在1mol/LHBr溶液中用乙醚萃取,分离铜、铁、铅、锌和锡等干扰元素。然后将有机相蒸干后,在亚硫酸钠-碳酸钾底液中用示波极谱仪于-0.3V开始扫描,测量铊的峰电流。
    (3)原子吸收光谱法(Atomic Absorption Spectrometry)
    在1mol/L HBr溶液介质中,铊用乙酸异戊酯萃取并使其与干扰元素分离,然后于原子吸收光谱仪波长276.8nm处,用空气-乙炔火焰浅蓝色氧化焰,直接测定有机相的吸光度。
    radish052 发表:铊(Tl)能否用氢化物原子荧光光谱来测定?它究竟是不是也属于冷原子?
  • 元素吸收光谱分析系统
    第5楼2006/02/13
    推荐你一个方法,用2-羟基-3-羧基-5-磺酸基苯基重氮氨基偶氮苯光度法水样、烟叶和煤灰中痕量铊
  • Hullen
    第6楼2006/02/13
    可以,Tl属于可蒸气发生元素,有相关的文献报道,但灵敏度不是太理想
  • 东北虎
    第7楼2006/02/13
    萃取GFAAS来测定
