气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/06/28
上传个图看看峰型如何?信号值大小差别大吗?
descender
第2楼2011/06/28
搞一个中性的样品试试另外,这个东西是有可能生成分子内氢键的
zihan_love
第3楼2011/06/29
重新处理样品看一下,最好传个图谱上来。
liandong
第4楼2011/06/29
PEG是聚乙二醇,作为高分子聚合物有不同的分子量,一般从200到20000,表示成PEG-200 ,PEG-20000。楼主提到的柱子是不是应该是PEG-20M? 如果是的话,那么这个毛细管色谱柱是使用的是酸改性聚乙二醇2万,是硝基对苯二酸改性的聚乙二醇。你提到你的样品是经过强碱处理过的,那么很有可能是这个因素造成的保留时间不稳定。
light2357302
第5楼2011/06/29
是PEG-20M的柱子,30m×0.53mm×1um。
