分析化学
榕树下的常客
第1楼2006/02/11
5、酚羟基与醇羟基有什么区别?答:两者的主要区别是羟基连接的位置不同,酚羟基是直接连接在苯环上的,而醇羟基是连接在连同上面的。连接的位置不同从而使得羟基受到的作用力也不同,从而产生性质上有差异。
hmzyf
第2楼2006/02/11
那是不是除了连接在苯环上的以外其他都是醇羟基吧?
wangwenhui
第3楼2006/02/12
除了连接在苯环上的以外其他连接在碳原子上的羟基都是醇羟基(仅供参考)
第4楼2006/02/12
2、在氮气气氛下保存,是怎么保存?在密封容器中充入N2,或置入N2流中,个人办法如下:1.采用软包装,挤出多余空气,充入N2,密封2.采用硬包装,将N2管插入底部置换,密封,或一直通N2形成N2流氛围注:使用N2时要小心,防止窒息!(仅供参考)
一抹冰蓝
第5楼2006/02/14
体积比重应该指的是密度吧。meq/g:毫当量/克
Star
第6楼2006/02/27
1. 应该是体积比,1.69:1的盐酸/水吧2. 氮气作为保护气吧,与空气隔绝,防止氧化5. 酚羟基是指-OH直接连在苯环上,醇羟基是指连在其它碳上,性质上有差异,酚羟基容易电离出H+
pxf
第7楼2006/03/01
楼上的朋友说的很对阿
dzllfzg
第8楼2006/05/29
讨论:体积比重指液体:单位体积的液体的质量.d则是指密度.
