近红外光谱(NIR)
picard
第1楼2011/06/29
你用什么方法建模的?LZ可以详细说说不?
阳光不锈
第2楼2011/06/30
snv+detrend 数学处理1 4 4 1 我用好几种方法,试了如果建模数据的顺序不一样的话,同样的方法得到模型都不太一样.......
ydlcsu
第3楼2011/06/30
模型参数用cross validation优化的?
第4楼2011/06/30
是的 经过交互验证计算的....
第5楼2011/07/01
如果不是用leave-one-out的话,样本顺序会影响参数的优化结果,得到不同的模型。
第6楼2011/07/01
晕死了......这不麻烦了吗? 怎么知道什么样的顺序得到的模型才是最好的呢?
第7楼2011/07/08
检查下样本是否有奇异值吧,包括训练集和预测集。虽然不同的CV得到的模型会有区别,但是一般不会差得特别大。至于什么样的模型比较好,要看你具体的情况和评价标准。
b-j_s-h
第8楼2011/07/09
lz是做粉末样品吗?snv是光谱预处理对,detrend和1441是什么建模方法呢?不清楚!建模数据的顺序是什么意思?是说先加入一部分数据,再加入另一部分数据吗?
第9楼2011/07/09
这个是模型验证的方法吧!
第10楼2011/07/09
交互验证怎么优化模型参数呢?我们的软件只能给出一个模型的评估值
