xujun16
第1楼2011/07/05
在JADE中,怎么采用scherrer’s equation计算粉体a、b、c轴方向的颗粒平均大小?
答:
JADE中的粒径分析方法是(volume weighted mean);(当然还有L0 Lmax Larea Lvol 几种,虽然没有相关性,当然也能看出一定规律) (详见Jade HELP文件)
具体计算流程是,profile fitting-report-size/strian plot. 里面有三种选择size only, strain only, size/strain;
因为粒径公式中,参数只与半峰宽有关。所以要计算轴向的粒径大小,个人觉得,应该选择a向 (100) (200) b向(010)(020) 类推这样的轴向。做Willimson-Hall曲线。(取一个面无法取得Willimson-Hall曲线)。但是你可以取一个面,只report一下,看粒径,也是可行的。
也可以学习一下Warren-Averbach Method :-D
希望有所帮助!
poer
第2楼2011/07/05
弱弱的问一句,那如果非要scherrer’s equation计算呢,该怎么下手?
