原子吸收光谱(AAS)
小马王
第1楼2006/02/12
我觉得Pb和Cd两个元素应该可以吧,有些方法上好像只用王水,连氢氟酸都不用,高氯酸不好用过氧化氢试试看,找个标准土样对比一下。
东北虎
第2楼2006/02/12
可以不用高氯酸和氢氟酸的,直接用王水消解就可以了,最后保持2%的硝酸介质
似水流年
第3楼2006/02/12
我见过同样的问题,我觉得不加可以只要能消化完全就可以了,我碰到过的问题 还有就是重复之间效果不好重复性不好,不知有没有好的解决方法.
绿雪
第4楼2006/02/12
消解土壤可以不加高氯酸,加高氯酸会使消解过程缩短,提高消解速度;如改用其它混酸也可使某些土壤消解完全。你使用电热板消解和微波消解测试结果不同,有没有考虑微波消解污染及损失小,而电热板消解有可能带来很多污染?你应该在电热板上作加高氯酸和不加高氯酸消解样品来对照一下。
iluvm
第5楼2006/02/12
高氯酸是为了分解消解结束后剩下的有机物。某些元素并不要完全消解,所以就不要加。如果空白高,那就可能是高氯酸纯度不高,可以试试用优级纯的试剂。
小小小风
第6楼2006/02/13
谢谢!某些元素是指哪些元素.包括铅\镉么?
清心
第7楼2006/02/14
高氯酸主要为了除有机质还有就是将HF赶尽,我想你应该要蒸干样品再加硝酸提取吧,最后冒烟的就是高氯酸。土壤中做Cd,Pb加高氯酸没有影响,空白高应该是试剂或器皿的问题,做Cd的坩埚和试管一定要用酸泡。
第8楼2006/02/14
可以不加的,王水消解就可以
hemaoyun0516
第9楼2006/02/15
顶一下,楼主辛苦了
