原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2009/07/04
ICP-AES测定氧化铁粉中杂质元素的研究ICP-AES测定氧化铁粉中杂质元素的研究最好的方法就是基体匹配。
chemistryren
第2楼2009/07/04
前处理方法应该可以通用。
过客
第3楼2009/07/06
对哦,前处理一样,接下去就用火焰原子吸收做,基本复杂,最好开背景校正。
ldgfive
第4楼2009/07/07
这种样品我测试过,方法如下:称取0.4g(精确到0.0001g)试样于100mL烧杯中,用少量水润湿,加入24mL盐酸,低温加热约10min,加入8mL硝酸,继续加热至试样分解并蒸至近干,冷却用水稀释至刻度,混匀,静置清澈,稀释适当倍数。我测试的是铁矿石,你的样品可以适度加大称重量。
