【求助】关于电子天平的最小称样量
天平
  • 电子天平的最小称样量如何确定的?就是最少称样多少克,称样的结果才是在可接受的。
    有一次去了国内一过了FDA的药企,到了他们的实验室,发现他们所有的电子天平都有张显示天平最小称样量的标签。他们最小称样量是如何来的?
    据说是FDA要求,那位老师有相关资料?其中原理是什么?那个最小称样量是如何得来的?
  • 该帖子已被版主-沐浴晨光加3积分,加2经验;加分理由:好问题 值得讨论
  • 仰望天空的鱼
    第1楼2011/06/29
    这个是有一个计算公式的,主要是根据同一重量物体数次称量后的偏差乘上一个数值。具体的忘了,过会补上!
  • 该帖子已被版主-沐浴晨光加1积分,加2经验;加分理由:赶紧把具体算法补上 !! 到时还加分 哈
  • 仰望天空的鱼
    第2楼2011/07/01
    Pharmacopeial tests and assays require balances that vary in capacity, sensitivity, and reproducibility. Unless otherwise specified, when substances are to be “accurately weighed” for Assay, the weighing is to be performed with a weighing device whose measurement uncertainty (random plus systematic error) does not exceed 0.1% of the reading. Measurement uncertainty is satisfactory if three times the standard deviation of not less than ten replicate weighings divided by the amount weighed, does not exceed 0.001. Unless otherwise specified, for titrimetric limits tests, the weighing shall be performed to provide the number of significant figures in the weight of the analyte that corresponds to the number of significant figures in the concentration of the titrant.这是USP(41)的一段原话,这段话告诉我们天平的最小称样量为3000*10次称样结果的标准偏差(我们这里的最小称样量是以10mg砝码计算出来的)
  • drugmen
    第3楼2011/07/02
    “10次称样结果的标准偏差”
    这个如何来的?称量100次?
  • drugmen
    第4楼2011/07/02
    这里的3000是怎么来的?
  • zwyu
    第5楼2011/07/02
    3σ/W≤0.001
    W≥1000*3σ=3000*σ
    drugmen(drugmen) 发表:这里的3000是怎么来的?
  • 仰望天空的鱼
    第6楼2011/07/03
    这是美国药典中的规定,不是说称100次。比方说10g的砝码你称10次得到一个标准偏差*1000应该小于0.01mg。如果结果大于0.01mg,那么你这个称样量是不准确的。你天平的最小称样量就是通过这个反推回去的!具体的请看上贴的英文部分。那是美国药典里的原话!
  • 仰望天空的鱼
    第7楼2011/07/03
    正解
    zwyu(zwyu) 发表:3σ/W≤0.001
    W≥1000*3σ=3000*σ
  • edwardli
    第8楼2011/07/12
    不是的,是称量10次的结果的标准偏差,就是你用砝码称量10次后所得的10个结果的标准偏差。
    drugmen(drugmen) 发表:“10次称样结果的标准偏差”
    这个如何来的?称量100次?
  • edwardli
    第9楼2011/07/12
    还有,这里的砝码应该选用在砝码组中,与最大量程的40%重量最接近的那个,
    例如:对Mettler Toledo 的XS205型天平进行最小称量值测定,在0.1mg精度时量程为0~220g,则其最大量程的40%为88g,应该选用100g的砝码进行测定。
    而在0.01mg精度时,量程为0~81g,则其最大量程的40%为32g,则应选择20g的砝码进行测定。
    这个如何来的?称量100次?
  • 88904483
    第10楼2011/07/20
    按照美国药典的规定,最小称量是有公式计算的。
    3*S/minweigh<=0.1%
    其中S是最小称量值的在天平上的重复性误差,也就是测量10次后的标准偏差。
