气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2011/06/29
这个顶空和自动进样器配套 的没有使用过。根据自己以往的做法,你可以看看分析结束到下次进样总共需要多少时间,还有就是这个时间段里面出峰是否影响你的定性。如果不影响定性的话,可以从原来的分析时间里面扣除刚才所说的那个时间就好。如果影响的话,就不知道仪器是否有这样的参数设置了。期待懂行的高手来给我们解答一下。
安平
第2楼2011/06/30
分析时间和加热时间要配合好。 分析时间长,加热时间短,实验看看。系统会自行调整的。
villon
第3楼2011/06/30
A的顶空在循环时间和加热时间设置好就自己处理了.你那个应该也差不多的吧
ai_cpu
第4楼2011/06/30
我设置了GCruntime,比加热时间短,和运行时间差不多。但是他还是一个一个的进去加热。ctc加热的地方有6个孔,我的理解是应该是能6个同时加热,除去第一针要等完整的加热时间外,后面的都不用等。可惜实现不了.
kingdsix
第5楼2011/07/01
要设marco中的EVENT的,软件中有好多预设的命令,你可以调用。用面板控制好像很局限。我比较喜欢用软件反控。我记得面板中也可以实现,预热时间,加热时间等都有设。重要的是排好瓶子,每次做一个,当然不会预加热下一个了。
whbsf1230
第6楼2011/07/01
没有用过,不太清楚,不过有多个加热位的顶空,应该有个平衡时间和循环时间,你看看
第7楼2011/07/01
全自动顶空可以实现时间重叠模式
第8楼2011/07/01
CTC是一起放进加热炉里面,不太好,平衡时间不一致
yiqi140501
第9楼2011/07/02
在顶空方法设置里面将加热时间设置大于GC的循环时间! 比如我是吧加热时间设为45分钟,而GC循环时间为23分钟,这样的话会在第二个样品进样式加热第三个杨平的!
chengjingbao
第10楼2011/07/05
真诚地希望楼主分享其过程,虽然是自己解决的,想想您好当初发贴时的感受~~愿更多的人参与分享。帮助别人,完善自己!
