happy水中月
第4楼2011/06/29
这个没有做过,关于曲线不成线性的问题,是不是浓度范围太大了。ECD的线性范围比较小。
xdzh130
第6楼2011/06/30
如果你配标准的纯水是用自来水制取的,不管是采用蒸馏、离子交换还是滤膜法,都将不合格,因为自来水中本来就含有三氯甲烷和四氯化碳,你是没法除尽的。我曾经在大超市里选购了七八种天然矿泉水,分别顶空进样,才找到一种基本不含三氯甲烷和四氯化碳的矿泉水做稀释剂(电导率与要测的自来水越接近越好)。配标样也是有学问的:一般卤代烃标样都以甲醇作溶剂,二者都有较强挥发性,应在低温密闭无化学干扰的房间配样,把事先洗净晾干的容量瓶装上约一半矿泉水,再打开装标样的安瓿瓶,吸取标样后应迅速将吸管管尖插入容量瓶底部,缓慢放出标样,待吸管内标样离管尖约一厘米时,边放边提起吸管,直至标液基本放完,提起,在瓶口轻轻靠一下,用装矿泉水的玻璃洗瓶(塑料瓶要释放三氯甲烷和四氯化碳)冲洗并稀释至刻度,缓慢摇匀,多级稀释时也必须这样操作。我一般是配混标,先计算好混标储备液浓度(水样浓度应介于混标稀释样浓度之内),需要取单标多少体积,以及取样的先后顺序,全部写在纸上,再准备100毫升容量瓶和不同规格的刻度吸管,全部洗净晾干备用,备好标签,然后才配样。总之,配样装样进样都有学问,想做到四个九真的不是很容易啊!
analiti2008
第10楼2011/06/30
首先 感谢上面各位的指教!
我查看了《GB/T5749-2006生活饮用水卫生标准》里关于CHCL3和CCL4的限度指标分别是0.06mg/L和0.002mg/L,
而在《GB/T5750.8 -2006生活饮用水标准检验方法》里,在做标准曲线时,规定
CCL3的6点标准样浓度分别: 0μg/L,0.20μg/L,1.0μg/L,2.0μg/L,4.0μg/L,10μg/L,
CCL4的6点标准样含量分别为:0.10,0.50,1.0,2.0,5.0μg/L;
感觉其中做三氯甲烷的标准曲线时浓度过低, 不知道为什么选择这样低的浓度做曲线呢?
请专家再给解释解释!
