分析化学
sartre
第1楼2011/06/30
不是时间问题,关键是衡重
longbeixi
第2楼2011/06/30
药典只说之后每次一小时,第一次是没有明确表示的,如果第一次时间太短,那么以后可能要很多次才能恒重,但如果第一次时间长的话一个是担心样品本身出现问题,另一个就是时间问题可能会拖很长时间都出不了结果。
瘋哥笑孔丘
第3楼2011/06/30
好像是每6个小时称量一次吧!
山羊
第4楼2011/07/01
对每一种样品做一下验证试验,确定一下具体的干燥时间,这样以后都照此进行,开始废一点时间以后即省时间又放心
第5楼2011/07/01
各位有没有相关资料可以参考啊?
第6楼2011/07/01
药典有规定是干燥至恒重的第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥1小时后进行。两次干燥后称重的差异在0.3mg以下即为恒重。
我的8090
第7楼2011/07/01
还有说半个小时的!就是我,时间不重要,只要恒重就行!
benny8254
第8楼2011/07/04
一般2个小时的多一些!主要恒重就行!
newdiablo007
第9楼2011/07/06
不同样品,不同方法不一样的,具体看检测方法啊,写的很清楚,最后都要恒重哦。
第10楼2011/07/07
这样做试试看吧,应该没什么问题!
