校正因子的计算与柱子的关系
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 问一个很幼稚的问题,以前使用毛细管柱时,校正因子是通过有效碳数计算的,现在使用填充柱,测的是同一个样品,校正因子是不是同样可以用有效碳数计算呢?
symmacros 2011/06/30
校正因子和检测器有关,不管毛细管柱或填充柱是一样的,但分离不好就不能通用。 通过有效碳数计算的校正因子有一定的可用性,但有标样时,最好实际测定。
雨木霖 2011/06/30
1:用标液实际测定是最好的。 2:的确跟柱子关系不太大跟检测器关系比较大 3:注意分流的变化
lai4222758 2011/06/30
分析纯做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的标样是可以的,因为纯度都达到99%,再稀释一下就可以做标样用。对结果影响不大。要是怕不准确还可以乘以分析纯的百分含量
127079yhb 2011/07/15
还是用标样测定校正因子准确,标样可以根据需要购买,一般买标准物质研究所、计量科学研究院、北分氦普、大连达特等厂家生产的标准物质。标样最好用色谱纯试剂,分析纯试剂杂质含量会有影响。如果一定要用分析纯试剂做标样,需要校正含量。且确保杂质组分对测定无影响。
  • 该帖子已被版主-zhangqixy加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • wcs8512
    第1楼2011/06/30
    校正因子为什么要用有效碳数计算啊,干嘛不用标液自己做
  • symmacros
    第2楼2011/06/30
  • zihan_love
    第3楼2011/06/30
    最好用标液做标曲就可以了。
  • 雨木霖
    第4楼2011/06/30
    1:用标液实际测定是最好的。
    3:注意分流的变化
  • 该帖子已被版主-zhangqixy加2积分,加2经验;加分理由:热心应助
  • luoqinliang
    第5楼2011/06/30
    用标液做标准曲线
  • lnlcj
    第6楼2011/06/30
    标液不都得色谱纯级别的吗,我们只有分析纯的,做出来怕是也不准确。
    wcs8512(wcs8512) 发表:校正因子为什么要用有效碳数计算啊,干嘛不用标液自己做
  • lai4222758
    第7楼2011/06/30
    分析纯做气相的标样是可以的,因为纯度都达到99%,再稀释一下就可以做标样用。对结果影响不大。要是怕不准确还可以乘以分析纯的百分含量
  • 雨木霖
    第8楼2011/06/30
    如果有可能的话,买标准物质研究所、计量科学研究院等地方生产的标液。
    然后要稀释的话用色谱纯的溶剂。
    你是要测什么中的什么成分?一般大部分东西不怕买不到标液吧
  • symmacros
    第9楼2011/07/01
    分析纯也可以用,可以测定一下纯度,校正含量。
    lnlcj(lnlcj) 发表:标液不都得色谱纯级别的吗,我们只有分析纯的,做出来怕是也不准确。
  • yuduoling
    第10楼2011/07/06
    用标准液做标准曲线最好
