气相色谱用衬管到底是什么材质的?石英?玻璃?
气相色谱(GC)
  • 看到有版友讨论说玻璃衬管和石英衬管是不是一种,有人说二者有区别,有人说没区别,你觉得呢?
    我怎么觉得只有石英衬管,没有玻璃的呢?石英和玻璃的区别仅仅是纯度的差别?
  • chengjingbao
    第1楼2011/08/02
    玻璃衬管较多,石英衬管较少。二者有区别,但好像从颜色上不好分辨,
  • chengjingbao
    第2楼2011/08/02
    通常石英较为纯净些,透明、洁净,玻璃衬管略有雾状浊度,要是遇到纯净度较好的玻璃衬管,就真的不好分辨了。
    如果从物理性质上来分,石英应算纯物质或单组分物质,玻璃就是一个混合物了。
  • wyj2008a
    第3楼2011/08/02
    石英材料比较耐高温,至少可以到1600℃吧,加之其纯度较高和良好的化学惰性,应该比玻璃材质的具有一定的优势。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:合理的解释!
  • symmacros
    第4楼2011/08/02
    目前使用的衬管材质有两种:石英或硬质(高温)玻璃。
  • qqqid
    第5楼2011/08/02
    现在的衬管大多不是石英的,真是石英的话就不用做惰性化处理了,但也不是普通玻璃,好象是“硅硼玻璃”的。
  • qqqid
    第6楼2011/08/02
    分光光度计上可以用玻璃比色皿,也可以用石英比色皿,想一想什么时候用玻璃皿?什么时候用石英皿?
    要分辨玻璃还是石英,放进紫外分光光度计一试就知道了。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:通常石英较为纯净些,透明、洁净,玻璃衬管略有雾状浊度,要是遇到纯净度较好的玻璃衬管,就真的不好分辨了。
  • chengjingbao
    第7楼2011/08/03
    大家可以找找有关玻璃生产制造方面的书籍,了解一下玻璃的分类和分析检测方法,里面肯定又有一个“大世界”。
    我选取一小段。
    成分分类
      玻璃通常按主要成分分为氧化物玻璃和非氧化物玻璃。非氧化物玻璃品种和数量很少,主要有硫系玻璃和卤化物玻璃。硫系玻璃的阴离子多为硫、硒、碲等,可截止短波长光线而通过黄 、红光 ,以及近、远红外光,其电阻低,具有开关与记忆特性。卤化物玻璃的折射率低,色散低,多用作光学玻璃。
      氧化物玻璃又分为硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃磷酸盐玻璃等。硅酸盐玻璃指基本成分为SiO2的玻璃,其品种多 ,用途广。通常按玻璃中SiO2以及碱金属 、碱土金属氧化物的不同含量,又分为 :
      ①石英玻璃。SiO₂含量大于99.5%,热膨胀系数低,耐高温,化学稳定性好,透紫外光和红外光,熔制温度高、粘度大,成型较难。多用于半导体、电光源、光导通信、激光等技术和光学仪器中。
      ②高硅氧玻璃。SiO₂含量约96%,其性质与石英玻璃相似。
      ③钠钙玻璃。以SiO₂含量为主,还含有15%的Na2O和16%的 CaO,其成本低廉,易成型,适宜大规模生产,其产量占实用玻璃的90%。可生产玻璃瓶罐、平板玻璃、器皿、灯泡等。
      ④铅硅酸盐玻璃。主要成分有 SiO2 和 PbO ,具有独特的高折射率和高体积电阻,与金属有良好的浸润性,可用于制造灯泡、真空管芯柱、晶质玻璃器皿、火石光学玻璃等。含有大量 PbO的铅玻璃能阻挡X射线和γ射线。
      ⑤铝硅酸盐玻璃。以 SiO2和Al2O3为主要成分,软化变形温度高,用于制作放电灯泡、高温玻璃温度计、化学燃烧管玻璃纤维等。
      ⑥硼硅酸盐玻璃。以 SiO2和B2O3 为主要成分,具有良好的耐热性和化学稳定性,用以制造烹饪器具、实验室仪器、金属焊封玻璃等。硼酸盐玻璃以 B2O3为主要成分,熔融温度低,可抵抗钠蒸气腐蚀。含稀土元素的硼酸盐玻璃折射率高、色散低,是一种新型光学玻璃。磷酸盐玻璃以 P2O5为主要成分,折射率低、色散低,用于光学仪器中。
      (1)普通玻璃(Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2)
      (2)石英玻璃(以纯净的石英为主要原料制成的玻璃,成分仅为SiO2)
      (3)钢化玻璃(与普通玻璃成分相同)
      (4)钾玻璃(K2O、CaO、SiO2)
      (5)硼酸盐玻璃(SiO2、B2O3)
      (6)有色玻璃在(普通玻璃制造过程中加入一些金属氧化物。Cu2O——红色;CuO——蓝绿色;CdO——浅黄色;CO2O3——蓝色;Ni2O3——墨绿色;MnO2——紫色;胶体Au——红色;胶体Ag——黄色)
      (7)变色玻璃(用稀土元素的氧化物作为着色剂的高级有色玻璃)
      (8)光学玻璃(在普通的硼硅酸盐玻璃原料中加入少量对光敏感的物质,如AgCl、AgBr等,再加入极少量的敏化剂,如CuO等,使玻璃对光线变得更加敏感)
      (9)彩虹玻璃(在普通玻璃原料中加入大量氟化物、少量的敏化剂和溴化物制成)
      (10)防护玻璃(在普通玻璃制造过程加入适当辅助料,使其具有防止强光、强热或辐射线透过而保护人身安全的功能。如灰色——重铬酸盐,氧化铁吸收紫外线和部分可见光;蓝绿色——氧化镍、氧化亚铁吸收红外线和部分可见光;铅玻璃——氧化铅吸收X射线和r射线;暗蓝色——重铬酸盐、氧化亚铁、氧化铁吸收紫外线、红外线和大部分可见光;加入氧化镉氧化硼吸收中子流。
      (11)微晶玻璃(又叫结晶玻璃或玻璃陶瓷,是在普通玻璃中加入金、银、铜等晶核制成,代替不锈钢和宝石,作雷达罩和导弹头等)。
      (12)玻璃纤维(由熔融玻璃拉成或吹成的直径为几微米至几千微米的纤维,成分与玻璃相同)
      (13)玻璃丝(即长玻璃纤维)
      (14)玻璃钢(由环氧树脂与玻璃纤维复合而得到的强度类似钢材的增强塑料
      (15)玻璃纸(用粘胶溶液制成的透明的纤维素薄膜)
      (16)水玻璃(Na2SiO3)的水溶液,因与普通玻璃中部分成分相同而得名)
      (17)金属玻璃(玻璃态金属,一般由熔融的金属迅速冷却而制得)
      (18)萤石(氟石)(无色透明的CaF2,用作光学仪器中的棱镜和透光镜)
  • 阿宝
    第8楼2011/08/03
    可以这样理解:石英 是高纯度的玻璃。
    衬管应该都是石英的吧
  • dahua1981
    第9楼2011/08/03
    应该都是石英的吧
