气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/06/30
检测器污染的话可能会使噪声大,鬼峰多,漂移严重,一般不会影响灵敏度检查一下其它方面,比如分流,衰减等
symmacros
第2楼2011/06/30
也检查一下进样口衬管是否干净。
chengjingbao
第3楼2011/06/30
峰形、基线良好的话,查设置是否有变化。
小缪
第4楼2011/06/30
可能跟载气也会有一定关系
yzguo
第5楼2011/07/01
查查有无漏气,尤其是隔垫。
happy水中月
第6楼2011/07/01
检查是否有漏气,所有的地方,包括石英喷嘴的地方都检查下。还有燃气、助燃气是否调整过。
coffee8
第7楼2011/07/01
换个项目试试测别的是否也降低了呢?
frysun
第8楼2011/07/01
如果喷嘴用了很久不会使灵敏度下降吗?
zhaobinlimo
第9楼2011/07/02
如果是毛细柱的话,可以考虑补充气是否变小了。
雨木霖
第10楼2011/07/02
漏气、进样口的比较大
