不知道是不是第一个,作品不怎么样!就是为了抢个先。呵呵,希望大家支持
TSD问题确认过程
事件背景:
2011年5月20日,比较有意义的一天。由于这个月份加工量比较大,检测比较忙。可干燥空气偏偏又用光了,没办法换气!为了节省掉开关机时间,我做了一大胆的举措,关掉检测器,直接换气,理论上应该不会有影响。可结果却令人意想不到,检测信号没了。
查找原因:
我第一反应就是是不是我急于求成错误操作导致仪器不工作了,我马上咨询工程师,工程师回复我的操作不会导致这种结果。这样看来,就应该是铷珠出了问题(我自己判断),拆下铷珠发现有一个小裂痕。找到问题出在哪里了(当时认为,其实不是这样),没别的办法买铷珠换铷珠。
问题深化:
20天过去了,新铷珠到货了,拆包装,安装。一步一步老化,老化过夜,第二天高高兴兴来了,上机进样,一看,仍然没有信号,只能张个大嘴巴看着谱图,Why….,哪里不对呀?没办法还得咨询工程师,当时我的铷珠老化电流是3.0,平时电流达到这种程度信号就已经很好了。工程师认为每个铷珠是不一样的,电流也不能一概而论。继续加大电流。可最后结果还是一样。接下来又重新设定检测器灵敏度范围设定为12自动归零设定为(AutoZero)OFF。看一下基线漂移情况,结果令人惊异,信号一下上升到1000mv经过2h信号有下降到-1000mv。工程师也没见过。呵呵无语了,工程师认为新铷珠可能有问题。
反思:
出现没信号现象,无非就这几种情况(个人认为):1.标样有问题,2.进样口有问题,3.柱子有问题,4.检测器有问题。
确认问题:
按照上面几种情况重新查找,第一步,配置新的标准品,排除标准品问题。第二步重新检查维护进样口,确认进样口无问题,第三步换一根其他的柱子。第四步还用这个检测器(呵呵)。进样有信号可是很小,小到根本不可能接受(接近没有)。做了一遍什么问题也没解决,最后经工程师提醒,这台仪器上还有一台检测器,是ECD很久没用了,就这样什么也没变,把柱子接到ECD上,进样,呵呵一切正常,终于确定了,问题就在TSD.
