气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/07/01
吹扫校正阀就是purge吗?这个一般是在换校正液后用的,手动调谐后校正阀吹扫没听说过。手动调谐水峰是0不正常,会不会是离子选的不对呢?还是说氮气和氧气正常,就水没有?
kat-tun
第2楼2011/07/01
我是新人,刚接触GCMS,每次手动调谐后都要吹扫校正阀后才可自动调谐,我也不知道为什么,所以上来问问氮峰偏高,氧气峰正常,就水峰没有,很纳闷,之前调谐都没遇到过水峰数值都显示0,请前辈们帮帮忙,这两天搞这仪器头都大了...
第3楼2011/07/01
那建议你就不要用手动调谐。自动调谐如何呢?如果调谐没问题就无影响。
第4楼2011/07/01
自动调谐后,水峰是有的,百分之一点几...手动调谐水峰值都为零,很奇怪....吹扫校正阀是起到什么作用呢???
憨
第5楼2011/07/02
看看调谐评估呢,评估OK就OK
第6楼2011/07/02
这个一般是为了排走校正阀里面的空气。
xyq_lg2005
第7楼2011/07/02
我们都是用自动调谐的哦
symmacros
第8楼2011/07/02
Purge calibrat valve 吹扫校正阀,一般是更换PFTBA后运用。
sjg821227
第9楼2011/07/03
你选择的离子范围小于18了吧!
第10楼2011/07/03
尚不知道楼主是怎样手动调谐的,扫描范围多少?是不是选18离子来监测。
