气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/07/01
这个不应该是你的自动进样器的问题吧
老多_小多
第2楼2011/07/01
保留时间跟自动进样器那会有关系?
马克思的战友
第3楼2011/07/01
保留时间怎么个不对法?是延迟还是早产?还是没有出现目标物?平时关机吗?
第4楼2011/07/01
我觉得这个应该跟你的色谱柱有关系液相色谱柱需要平衡,气相色谱柱应该也需要平衡一下只不过时间不用太久
xiaoqing5182001
第5楼2011/07/01
多多跑跑基线看看 如果还是这样 那就真是自动进样器的问题了
symmacros
第6楼2011/07/01
应该不是自动进样器的问题,可能仪器未稳定,可能先老化一下,再做样。
hza123
第7楼2011/07/02
保留时间和自动进样器无关的吧,自动进样器重复性很好的,会不会是仪器没有稳定的缘故,载气还没有完全稳定呢。
MMYG
第8楼2011/07/02
系统的稳定平衡是必要的
wanttofly
第9楼2011/07/03
晚上开机,早上开机,谱图就是所有的时间提前了,感觉就是计算开始时间晚了.这时候如果改方法保留时间,则后面还要改回来,所以我就不动.有时开了2个小时以后才作第一个样,没遇到过需要平衡这么久的仪器的,何况哪怕刚开就做,只要进一个样就好了(8分钟)
第10楼2011/07/03
楼主的情况很奇怪,哪请问如果用手动进样试试第一个样品的保留时间会改变吗?
