关于测量不确定度的数据修约
  • geshwester
    2011/07/01
实验室认可/资质认定
  • 请教大家一个问题:
    我再做不确定报告时,已经对标准不确定报告的值进行了修约,那计算 扩展不确定度值是 是依据修约后的值进行计算,还是按实际值计算(我一般用Excel计算数据)。
    如果是按修约后的值计算,那不是在修约的过程中带来很大的误差?
    另外在问一下,大家常用的修约原则是什么? 我现在是和四舍五入的原则一样。
  • 马克思的战友
    第1楼2011/07/02
    CNAS-GL05:2011中3.5.4 测量不确定度应是合理评估获得的,出具的扩展不确定度的有效数字一般取2位有效数字。所以一般计算过程中取三位有效数字计算。
  • geshwester
    第2楼2011/07/04
    谢谢。
    也就是说,如果扩展不确定度小数点后取2位,那在标准不确定度一般是小数点后取3位?
  • vhhlds
    第3楼2011/07/04
    有效数字,不是小数位数。
    另外,最后一位也不是“四舍五入”。看看JJF1059,就明白了。
    geshwester(geshwester) 发表:谢谢。
  • zhangshuai2009
    第4楼2011/07/05
    查看标准GB T 8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判断
  • KingDz
    第5楼2011/07/12
    看看JJF1059-1999第8.13条。
    通常最多为两位有效数字。
    虽然在某些情况下,为了在连续计算中避免连续修约必须保留多余位数。最终还是要保留不多于两位效数字,不论标准不确定度还是扩展不确定度。
    修约是只进不舍。
