气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/04/25
您是想让现实的更加局部还是怎样?
learner1999
第2楼2012/04/25
最简单的方法:在数据软件中,鼠标左击直接随意扩大,复制粘贴就可
dousclove
第3楼2012/04/25
就是如果有两张图,但他们的坐标不一样,能不能把它改成同一样的,才能好比较两张图谱
第4楼2012/04/25
导出原始数据,用excel重新作图
第5楼2012/04/25
我就是在数据软件中,想让两张图的坐标大小一样,这样就好比较。
第6楼2012/04/25
纵坐标可以,横坐标就不知道了。其实您直接放大到两张图的区域一样就可以比对了。
第7楼2012/04/25
用excel重新作图我还不会,该怎样做呀
第8楼2012/04/25
纵坐标怎样改呀?可放大后坐标每刻度代表的长度也不一样呀
原天
第9楼2012/04/25
如果是安的,就点色谱图,点谱图缩放--改变Y轴-输入一个值,点完成,就好了。如果写上是0就代表自动适应。不过如果你想比较两个图,可以用谱图叠放模式,再设置重叠参数。不知道你是不是想要下面的
symmacros
第10楼2012/04/25
可以在Chromatogram菜单的Chromatogram Scaling下面设置任一坐标值。
