分析化学
shaweinan
第1楼2006/02/13
绝对不行!
紫风飘扬
第2楼2006/02/13
呵呵,这个通体考虑一下就知道了吧
hmzyf
第3楼2006/02/13
为什么绝对不行呢?详细点
深海中的鱼
第4楼2006/02/13
我觉得可以做一下试验。你可以在110度下恒重后,再到550度下恒重。做5组数据左右,比较看是否有变化。
一抹冰蓝
第5楼2006/02/13
我想,如果做相同的空白扣除,也许影响不大,可以试一试。
第6楼2006/02/13
这是一个基本知识的问题,如果做过化分实验的重量法,就应该知道为什么。
KingDz
第7楼2006/02/13
绝对不可以.恒重来就很麻烦.微量的水气都会影响.要想恒重,必须保证每次的温度,冷却时间,称量方法同.才有可能.先把坩埚长时间灼烧透,可以有利于你恒重.
第8楼2006/02/13
先把坩埚长时间灼烧透,那以后恒重的时候可不可以不在 马弗炉内恒重而在烘箱内恒重呢 ?
kpcmaster
第9楼2006/02/13
在马弗炉外也许你可以做到恒重,但记住,此恒重非彼恒重,还是不要在这个问题上来考虑偷懒吧!
第10楼2006/02/13
坩埚要在550度下恒重,主要是恒重哪种成分呢?可以解答一下吗?对实验结果会造成多大影响?
