原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2006/02/13
冷原子荧光,就是在使用原子荧光的时候不要开电热丝加热。一些特殊实验用品的制备
植物人
第2楼2006/02/14
那检测范围、应用技术都有什么区别呢?
第3楼2006/02/14
不开电热丝一样做,和普通原子荧光一样的,只不过没有开了好,建议你还是不要用。
唐寅
第4楼2006/02/14
冷原子荧光是老国标用的,现在一般不用了.
radish052
第5楼2006/02/15
冷原子荧光只适用于少数特殊的元素吧……
chendage
第6楼2006/02/16
所谓的冷原子荧光属于原子荧光中的原子化一种方式.只有个别元素由于可直接反应形成原子态蒸气如Hg,才可以用此法,当然测高含量的Cd也可以.而反应形成氢化物的元素必须用其他手段使之变成原子态,如目前采用的氩氢火焰原子化法.采用好的气液分离装置可以取代冷原子法.
